查看: 2306|回复: 0
SL400 LED屏用电池无背光 用适配器正常
发表于 2010-11-2 21:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL400 用电池 无背光经测量发现屏升压板的电压 跟电池输出的电压一样  没有升压 无法驱动LED背光。哪位高手对这个有研究  是不是升压电路出问题导致 没有升压? 升压板上的 的芯片跟 升压线圈都换过 还是 不行呀, 是屏坏了 导致用电池无背光 还是 升压板问题 还是主板问题? 谁修过使用电池LED屏无背光问题?指点一下 。。对DC/DC升压电路有研究的说下 升压板不能升压有哪些原因引起的{:2_39:}
