查看: 3361|回复: 14
cpu供电主IC ADP3181没有EN应该怎么查,请高手指点一下
发表于 2010-10-30 20:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu供电主IC ADP3181没有EN应该怎么查,请高手指点一下,要怎么样才能产生EN信号
发表于 2010-10-30 20:05:49 | 只看该作者 �
别的电压都正常就没有CPU电压,且3181EN脚没有
发表于 2010-10-30 20:24:49 | 只看该作者 �
跑线
查图纸
直接拉高,因为你说过了 只是没有CPU供电
发表于 2010-10-30 22:29:05 | 只看该作者 �
加一下北桥!我之前修了一块技嘉的板子
症状是没CPU电压切断电,加了北桥就OK了
发表于 2010-10-30 22:50:29 | 只看该作者 �
EN要看是什么芯片线组的,如果 是NV的一般都 是桥控制 ,普通的INTEL是总线供电转换得来,AMD的是内存负载电压转换过来。
发表于 2010-10-31 08:54:59 | 只看该作者 �
实在不行拉个高电平过去试试
发表于 2010-10-31 09:03:53 | 只看该作者 �
飞一根线,拉出一个高电平试试看。
发表于 2010-10-31 12:36:57 | 只看该作者 �
你也不说 清楚 板子型号  也不弄个PDF 让人 咋帮你
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-31 12:46:13 | 只看该作者 �
跑线路,看看哪路供EN信号的,估计出在某个小贴片上。。。
发表于 2010-10-31 12:48:36 | 只看该作者 �
量一下有没连着周边的三极管C极,把三极管拆掉
发表于 2010-10-31 13:47:43 | 只看该作者 �
换个IC 试一下,多为IC损坏
发表于 2010-10-31 20:17:19 | 只看该作者 �
回复 wjcdd 的帖子
EN信号都没有换IC?你跟谁学的呀
发表于 2010-10-31 20:18:36 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
可以强加一个高电平吗?加多少的
发表于 2010-10-31 23:38:49 | 只看该作者 �
IC坏,不是不可能阿,如果刚好这个EN信号脚对地短路,也同样会把这个EN拉低的吧,个人认为。
发表于 2010-11-5 20:37:54 | 只看该作者 �
我强加了一个高电平,CPU电压正常了可是不跑码呀,无思路了。。。。。。
