查看: 1946|回复: 14
联想 G 450 帮忙看看烧得是个什么
发表于 2010-10-30 10:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常    不能给电池充电      此芯片的型号是多少  闹不清了  帮忙看一下
发表于 2010-10-30 11:02:58 | 只看该作者 �
在坛子里找到图纸就知道了。充电芯片严重烧毁。
发表于 2010-10-30 11:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-30 11:11:02 | 只看该作者 �
我有一张好板,帮你看看吧
发表于 2010-10-30 11:21:43 | 只看该作者 �
BQ24751A
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
吴朝军 + 1 热心的朋友
发表于 2010-10-30 12:46:54 | 只看该作者 �
5楼给的图片很清楚了。想问一下,楼主修板不用图纸吗?在图纸处搜一下PU301就可以知道了。
发表于 2010-10-30 14:59:18 | 只看该作者 �
都烧成这样了,别的地方肯定短路了
发表于 2010-10-30 15:00:17 | 只看该作者 �
还有烧成这样的呀,麻烦了
发表于 2010-10-30 15:14:30 | 只看该作者 �
还好了,只是一个充电管理芯片。不知道电池是不是好的
发表于 2010-10-30 15:22:30 | 只看该作者 �
整个芯片  慢慢飞线吧
发表于 2010-10-30 20:20:46 | 只看该作者 �
充电芯片还会烧成这样啊,
发表于 2010-10-30 20:30:44 | 只看该作者 �
很少看到烧成这样的,即使雷击坏的也是外观完好的
“主板菜鸭”是好人
发表于 2010-10-30 21:24:50 | 只看该作者 �
这是充电的管理芯片,找个图纸看看
发表于 2010-10-31 12:14:39 | 只看该作者 �
谢谢   主板菜鸭     非常感谢
发表于 2010-11-8 19:30:21 | 只看该作者 �
哇  好夸张   怎么烧称那样
