查看: 2080|回复: 3
主板进系统打开网页字是发抖的
发表于 2010-10-28 12:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一块478集成主板。原先是花屏,后加焊北桥还不行。于是就上BGA做了个桥。之后不花了就是进系统打开网页屏和字都不停得抖晃,问高手是什么问题?求解?
发表于 2010-10-28 14:22:35 | 只看该作者 �
内存正常啊?北桥旁的电容换一下,供电的MOS管换一下。
发表于 2010-10-28 14:28:36 | 只看该作者 �
分辩率调小一点.
发表于 2010-10-29 12:44:11 | 只看该作者 �
显卡供电的MOS管换一下,注意有没有杂波。如果是液晶显示器还要注意一下刷新率
