查看: 1717|回复: 7
X31触发掉电求助
发表于 2010-10-26 20:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接公司送来的一台IBM X31,来的时候接可调电源有0.04的待机电流,不开机,拆机后,裸板插电源,待机0.04,3M 5M 的电感无电压,量到1631 7 28 脚电压只有1.18V左右,这个电压是PM芯片43发出经过R933的,R933一边3.3V 一边1.18V ,后断定应该是1631损坏,换了以后待机O.03,有了3V 5V  ,按开关,电流立马就掉到0.01了,待机的时候测得1.8V  1.5V电压都正常,这下有点没思路了,希望大家能帮帮小弟
发表于 2010-10-26 21:00:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有短路或上电不全
发表于 2010-10-26 21:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Lz看看是不是和我的差不多的啊
发表于 2010-10-26 21:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-26 21:10:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 154979216 的帖子
    谢谢 这位朋友 明天一大早我试下,我量了下各个电感对地阻值感觉不像短路,各个电压也都出来了,明天有什么进展我会发上来的
发表于 2010-10-26 23:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有地方短路保护了,可能是主供电也可能是PG信号等
发表于 2010-10-26 23:42:54 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
1.5v 北桥供电的电感容易开焊。加焊cpu附近的ad1815电源管理
发表于 2010-10-27 09:54:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感谢楼上的各位朋友,换了3V滤波电容后。开机正常,有了基地这么好的平台让我学到了很多东西,感谢基地
