查看: 2073|回复: 7
V星845GL无屏显,偶尔出现屏显
发表于 2010-10-25 13:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一台老机器msi845gl出现无屏显现象,偶尔会出现屏显,去掉硬盘 网卡 还是老样子 ,查看想关系芯片,没有过热现象,查资料说是cpu座虚焊,如果根据故障现象来看,肯定是接触不良造成的,除管座不良外,哪里还会造成这种现象呢,本人菜,还请各位高手大哥给于赐教 ,小弟不胜感激!
发表于 2010-10-25 13:46:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡检查没有,或者换显卡试试看。
发表于 2010-10-25 13:49:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 显隐山 的帖子
带G的都是集成显卡来的
发表于 2010-10-25 13:49:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
显卡是集成的,没有办法换呀
发表于 2010-10-25 13:51:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU座是有针出来的吗?没有的话,就是座的问题了
发表于 2010-10-25 20:48:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
集成的显卡不用,加一个显卡看看。845GL好像有两组辅助电源是不是都插接好了。CPU座有针出来是上面还是下面呢,是不是你的CPU有针断在座里面了呢,如果这样就清出断针,换一个CPU吧。
发表于 2010-10-25 20:52:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看VGA口是否有松动损坏的
发表于 2010-10-25 21:32:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种老板,北桥U座都有可能。
