查看: 1654|回复: 1
跑3D时碰C面画面暂停..松开C面又继续在跑.....(没有死机)
发表于 2010-10-24 13:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今修到...神舟L41II8主板...故障描述的是不定时死机...测机时发现一奇怪的现象,在测主板功能时一切正常..就是跑3D时手一碰到电脑C面,画面就暂停了..像是死机..但播放的音乐还在正常播放...就是3D画面暂停了...刚开始以为是准系统没有装好,就重新检查了一遍,并在主板上添加了部分贴纸,但测机时故障依旧...后又换了一个准系统..故障依旧...这时就判断不是准系统的问题..于是我就把主板拆下裸测3D..跑一个多小时都没死机,后用手在主板上轻拍..发现当手拍到南桥附近时画面就会暂停...这下我就把故障点缩小到了南桥..在边跑3D别检查南桥的工作条件时..奇怪的现象出来了...南桥的32.768MHZ晶振不工作...按照常理..南桥32.768MHZ不工作..主板是加不起电来的...更不可能会出现以上故障..但事实就摆在我眼前..自己当可郁闷了..后关机更换晶振后再测...故障排除....装准系统再测...也OK了...总结的经验就是..上电时序里所谓的三大工作条件不具备,对有些主板而言...还是可以进系统的......
发表于 2010-10-24 13:42:55 | 只看该作者 �
往往一些奇怪的故障..大部分都是时钟问题偏多...检查主板时一定要细心,有时也不要太依赖理论知识...要打破常规的对主板进行全面的检查....
