查看: 5285|回复: 15
主机关机后过5秒自动开机
发表于 2010-10-23 21:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   朋友的电脑,每次关机后过5秒就自动开机,关机后全部断电,再通电后就没有这现象。我的思路是看看是不是主板CMOS中电源管理设置的问题,进去没有发现是设置的问题。希望高手,来分析下这是问题出在哪里?
发表于 2010-10-23 21:46:05 | 只看该作者 �
关机后开机排针应该为高电平,而后自动开机产生低电平,检查下IO和绿线相连的原器件
发表于 2010-10-23 22:01:32 | 只看该作者 �
IO坏了。换个
发表于 2010-10-23 22:08:05 | 只看该作者 �
可能都系IO或查下开机门电路
发表于 2010-10-23 22:40:39 | 只看该作者 �
先排除一下电源吧不一定是主板的问题。
发表于 2010-10-23 23:15:59 | 只看该作者 �
很像是电源的辅助电路出问题了,应该查查电源待机电路与绿线吧
发表于 2010-10-23 23:30:40 | 只看该作者 �
先换个电源试试 然后在换IO  南桥
发表于 2010-10-24 09:01:40 | 只看该作者 �
换个电源,把开关线断开在试下,如果不行,就是IO坏了!
发表于 2010-10-24 15:57:47 | 只看该作者 �
如果主板支持网络开机的话,路由坏了也会自动 发开机信号给机器。机器就会开机。我已经碰到过这种情况了。
发表于 2010-10-24 16:51:28 | 只看该作者 �
笔记本碰到过   在设备管理器里 把网卡网络唤醒功能禁用  台机碰到过  换 IO解决
发表于 2010-10-24 16:53:24 | 只看该作者 �
就是网卡的问题  学生宿舍里这种情况很多的
发表于 2010-10-24 16:58:55 | 只看该作者 �
我遇到过一个有点类似的问题,我的是关机了风扇还在一直转,结果换了个电源就搞定了,希望对你有帮助
发表于 2010-11-12 12:07:12 | 只看该作者 �
开关针脚的电压正常不
发表于 2010-11-12 19:59:39 | 只看该作者 �
CMOS的电源管理里面所有唤醒项都关了吗?
发表于 2010-11-12 21:48:38 | 只看该作者 �
清CMOS  换电源   换IO
发表于 2010-11-12 21:57:59 | 只看该作者 �
楼上的兄弟们说的比较好,全面,不过楼主没说什么主板啊,型号,什么io,除了电源,就是控制开机的芯片,还有些主板有专用芯片,管不了机,不知我说的对不,错了多加批评,嘿嘿
