查看: 4862|回复: 17
[主板&显卡]
PCB断线导致主板memory供电的MOSFET烧毁.
发表于 2010-10-22 10:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1。遇到一片开机断电的板子,Intel i5 670CPU+Q57芯片组,说是正在使用的时候突然黑屏,然后闻到臭味.再也开不了机了.2检查可见板上的内存供电部分的一个MOSFET PQ55已经烧出来一个洞,同时Driver IC PU14也烧了个洞:
3.更换掉Driver IC PU14(PU14型号为NCP5395)和这一相的三个MOSFETQ55,PQ56,PQ57,量测这一块儿的阻抗,不再短路.
4.开机,板子可以正常开机显示,量测MOSFET PQ55 G脚波形,与另外一相对比发现波形异常,并非正常的矩形脉冲,而是三角形尖波,而且峰值接近30V,正常的峰值低于25V:
5.就在追着线路量测是Driver IC有问题还是MOSFET电路问题的时候,板子又不开机了,再量发现PQ55又被烧掉.
6.再次更换掉被烧得MOSFET,然后量测PU14到MOSFET PQ55的线路,发现PU14 27脚阻抗异常,追线发现PCB开路:
7.查询NCP5395的datasheet可知,27脚为CS3P信号:
Non-inverting input to current sense amplifier #3
这个脚与28脚一起连接到MOSFET输出端的电感两端,用于感应这一相输出的电流是否正常,调节各相输出的loading均衡.PCB开路后,这一相的输出检测出错(应该是检测到输出电流偏小),反馈到PU14后,PU14就会逐渐增加这一相的gate电压,用于加大这一相的输出,减轻其他相的负担,开机时间过久就会导致PQ55 gate脚的峰值电压过高,击穿PQ55,或者这一相电流过大,烧毁PQ55.
8.断线处应该是PCB板厂显影有问题,导致蚀刻时,线路蚀刻过多,走线已经被蚀刻的剩下一点点,用的时间久了以后,完全开路(不确定是线路的电子迁移?还是板子在机箱的应力形变?导致完全开路),结果板子被烧.换了以后还是被烧.
附上相关电路图:
参与人数 2下载分 +40 威望 +1 收起 理由
月饼 + 30 + 1 楼主在什么工厂。设备,零件这么齐
无锡易修 + 10 有价值文章
发表于 2010-10-22 11:07:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显微镜很专业,能不能介绍一下呀
发表于 2010-10-22 14:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有点像修手表的那种,带在眼皮上
发表于 2010-10-22 15:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好的经验,谢谢楼主.
看来要修板还得配个放大镜才行咯.
发表于 2010-10-23 01:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显微镜啥牌子啊
发表于 2010-10-23 02:01:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显微镜很给力
发表于 2010-10-23 22:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
以前没觉的显微镜有什么用,看楼主这用的,好像还不错。
合适我也得治办个了。
发表于 2010-10-23 23:48:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个显微镜是超级专业的那种,用于拍摄切片图片的,40倍-2500倍的.给大家推荐另外一款比较实用的吧:http://webcam.zol.com.cn/131/1315175.html
发表于 2010-10-24 00:15:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚才 去网上看了下,但没查看到价格。不知能否告知一二!
发表于 2010-10-25 10:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
200元左右,便宜的也有, 看像素数吧,淘宝上应该也有卖的,你搜索"USB数码显微镜"试一下.
发表于 2010-10-26 21:31:54 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢楼主的好经验分享啊
发表于 2010-10-26 23:24:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
咱的设备,放大镜加手电筒,
一对比这显微镜,
就像当年的小米加步枪比飞机加坦克
发表于 2010-10-27 10:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,深圳的一个台资企业
发表于 2010-10-27 12:00:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米加步枪也好用
人的创造能力无限,那么多人自制土炮照样做BGA了.
其实另外一个维修工具也能自制,就是示波器,有兴趣的可以网上搜索下 USB虚拟示波器 的资料,自己做一个虚拟示波器,不需要太大成本的,也有很多方案,关键看你精度要求,好的方案能做出来采样率大于1G,带宽大于100M的,这样基本上能满足一些低频量测了.
发表于 2010-10-27 19:23:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 凌波微步 的帖子
示波器也能DIY,楼主真是牛人。。
发表于 2010-10-27 22:03:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较高端点的数字示波器就是一个电脑外加数据采集端口,很多是安装的WINDOWS XP系统/WIN CE系统,再安装一个信号处理的软件罢了
虚拟仪器也是类似的, 把待测信号经探头采集后通过USB或者1394端口输入电脑,然后用软件对采集到的信号进行处理
只不过信号处理软件没那么专业,采集探头简陋点罢了
百度下就知道了, 软件也有现成的.
发表于 2010-11-7 12:00:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
真浪费哦
发表于 2010-11-8 23:47:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主 这个芯片干嘛用的  有PDF吗
