查看: 1547|回复: 6
联想天逸80A用电源触发掉电!
发表于 2010-10-21 16:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机一台,联想天逸80A,故障现像:用电池可以开机,用适配器不可以开机,也不能充电,一触发就掉电,有时会久点掉电,大约十几秒吧,电流上升到1.0A右右,跑码到60了,应该会显了,搞不明白啊!高手指点!(难道是充电电路引起的?)
发表于 2010-10-21 17:01:58 | 只看该作者 �
这个跟那个东芝的差不多呀
发表于 2010-10-21 17:13:33 | 只看该作者 �
这个应该是EC吧。
发表于 2010-10-21 18:02:07 | 只看该作者 �
怕的就是这样的问题呀,上次搞了一个两天都没搞好,最后反而用电池也不开机了
发表于 2010-10-21 18:35:07 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题    看现象跟东芝有一款才不多哦   东芝那个好像是电容不良
发表于 2010-10-21 22:42:24 | 只看该作者 �
sl393比较器的问题吧》这板子我以前遇到过:跟你这故障一样,393比较不稳定了换了就好了。
发表于 2010-10-21 23:00:56 | 只看该作者 �
应该是充电隔离管理电路有故障
