查看: 5346|回复: 18
ibm x31开机进不了系统
发表于 2010-10-20 16:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台  X31的机器,说的是进不了系统,开机就停在IBM  LOGO之后。内存,硬盘都换过,不过听客户说,以前拿掉其中的一条原装内存,偶尔还能进系统。想想会不会是北桥问题,按照刚入行的规矩,我想早就干北桥了,不过还好现在不是当初了,要不然就后悔咯。拆机测北桥的工作条件,发现北桥竟然少了一组两V多的工作电压,。神了    此电压是MAX1845出来,再测1845的工作条件,也满足,直接换1845,北桥2。多的电压出来了,装硬盘  顺利进系统。故障搞定!只不过想问问各位大哥们  为什么北桥少了2。多V的电压还能正常显示呢?小弟不解!
发表于 2010-10-20 17:23:41 | 只看该作者 �
这个机器就这样 北桥总出问题
发表于 2010-10-20 17:35:20 | 只看该作者 �
现在不是北桥问题啊大哥。我是说少了2。多V还能显
发表于 2010-10-20 17:36:32 | 只看该作者 �
期待有个高人再解释一下楼主的问题,我也很想知道
发表于 2010-10-21 09:51:19 | 只看该作者 �
期待中!!只有两组一点多V,少了一组两点多V的
发表于 2010-11-8 20:05:51 | 只看该作者 �
顶起来,我也想知道。希望版主来解答!
发表于 2010-11-8 20:18:26 | 只看该作者 �
比较郁闷的  想不通的 按照上电时序
发表于 2010-11-8 21:00:58 | 只看该作者 �
  是啊  、有点想不明白 。
发表于 2010-11-8 22:54:44 | 只看该作者 �
我承认  我有看楼主的头像超过一分钟   X31北桥问题已成通病
发表于 2010-11-9 10:24:13 | 只看该作者 �
楼上的  一只眼看我头像,一只眼看内容       结果是只看懂了一半而已     我说的是北桥缺一组电压还能显感到不解!!
发表于 2010-11-9 10:34:11 | 只看该作者 �
奇怪啊 供电不来怎么能亮呢?你搞错了吧
发表于 2010-11-9 13:12:19 | 只看该作者 �
[img]没搞错啊,北桥的2。5V是由U49  1845控制Q47Q48给的,不过可悲的是今天11点客户又拿机器过来了,这回是进系统偶尔死机,那可能是其它零件坏或者说不良导致1845坏的,当初换1845是治标不治本,才会导致今天的返修。看一下电路图   直接把C707C708C710Q47Q48易坏的三个电容两个管换了,测了一  个小时目前没见死机现像。
X31.pdf
1.08 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-9 13:21:23 | 只看该作者 �
楼主最终也没有确定是哪个元件的事导致的进系统死机啊,顺便问下楼主你的头像是从什么网站上下载下来的啊
越南美女哇 你不知道啊  发表于 2010-11-9 13:24
发表于 2010-11-9 13:25:15 | 只看该作者 �
去百度搜搜图片  好多的
发表于 2010-11-9 13:45:06 | 只看该作者 �
回复 zhaomingzh 的帖子
是没有找出具体是那个零件,因为是偶尔死机,不稳定查起来比较麻烦   所以就干脆利索的全换了,再者那零件又不是很值钱。不过我倒觉得那头像值钱!越南妞的
发表于 2010-11-9 13:58:40 | 只看该作者 �
X31 坏的挺多的,  大部分都是3  5v不出。 换1631就好了。。。 你这个问题还真没遇到,少电压确实挺不解的。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-9 16:08:54 | 只看该作者 �
我想请问一下楼上的兄弟!北桥的工作条件怎么测啊?
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-9 16:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-9 16:25:53 | 只看该作者 �
呵呵,小弟是来看楼主头像的。。。。楼主很细心啊,
