查看: 7450|回复: 37
主板要把电池放电才点的亮,高手进!
发表于 2008-1-10 21:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我今天修的一快主板   刚开始  不通电,然后我把电池取下来放了下电。就OK了。
但是今天用的用的又死机了,我按了负位就启不启了,但是把电池取了放了电又OK了。请问是什么问题!
发表于 2008-1-10 21:24:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是BIOS问题?量量电池是不是没电了呀!
发表于 2008-1-10 21:34:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #2 光电森林 的帖子
电池有2.9V  应该够了吧!我在想应该不是电池问题!
发表于 2008-1-10 21:56:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
南瞧的可能性吧!但是这样的问题没试过!
换个电池在试试
发表于 2008-1-11 21:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同命
和我的主板一样啊,每次都要放电,才上点亮,不然内存会报警啊
发表于 2008-1-11 22:10:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你那主板老吗    可以把南桥与触发开关周围的元件焊一片   也许就好了  我以前遇到这种情况   这种手段解决了不少
发表于 2008-1-13 20:13:13 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这种板我放弃了。。碰到过两块。一块映泰的。一块硕泰克的。。都是经常不亮。。放下电就好。好了就很正常。。过个两天又不亮了。。一放电就好。。头大。。把32.768,协震电容。i/o还有和触发脚有关的一些小贴片都换了。。还是出问题。。直接放弃。
发表于 2008-1-13 20:59:22 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这种问题一般是出在比较老的主板了,可能比较难处理了。我之前有遇到过,干脆就不用电池,同样也能正常使用,只是CMOS的设置不能保存。
发表于 2008-1-13 21:50:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你可以尝试洗一下SB看看
发表于 2008-1-13 23:09:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看一下,是不是CPU的频率没有认对.也有可能CMOS电容漏电,把电容去掉.
发表于 2008-1-14 16:47:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-1-15 14:02:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查BIOS电路,不得行在刷刷BIOS也行  在不行就有可能是I/O或桥等了。。。
发表于 2008-1-15 14:43:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该还是南桥的性能不好吧。以前见过,回厂换了
发表于 2008-1-15 15:00:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我也遇到过这样的问题,是V星的845D,也没搞好,好像这样的问题都出在老板子吧
发表于 2008-1-15 15:31:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向楼主们学习,,,偶没遇到过...但还是先学习了,..
发表于 2008-1-15 20:33:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hoho 我们公司就有这样的主板 首先你要排除电池座是否有氧化漏电现象  这也有可能是主板设计方面的问题  我们公司的就是 775的   经过改料有的就能解决问题 不过不是绝对的
发表于 2008-4-2 00:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚汗了呵呵................
发表于 2008-4-7 09:56:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查一下电容有没有鼓包的,我碰到过一块这样的板子,换两个电容后,故障排除
发表于 2008-4-7 10:50:04 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
一般情况下是COMS电池的问题呀,可是你好电池是好的,那么你就可以看下跳线帽有没有插好,总之这类问题不好排除的。
发表于 2008-4-7 11:06:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这真是一个头大的问题哈哈
