楼主: 老公爱女女
主板要把电池放电才点的亮,高手进!
发表于 2008-4-7 13:34:58 | 只看该作者 �
我的一块板第一次可以开机,重启就开不开了,必须断电后等一会才能在点亮,不知是怎么回事.
发表于 2008-4-7 21:32:31 | 只看该作者 �
这个问题有点极端啊,真有点搞不懂啊,还得请高手啊
发表于 2008-4-7 21:40:12 | 只看该作者 �
排除电池座是否有氧化漏电现象  这也有可能是主板设计方面的问题
发表于 2008-4-7 22:11:28 | 只看该作者 �
这种故障,可能是CMOS电路漏电了,排除一些滤波的贴片电容,有时候能修好板。
我修到几块,要是滤波电容引起的。
发表于 2008-4-8 11:13:22 | 只看该作者 �
楼主,排除主板故障,短接下电池座试试吧!
发表于 2008-4-8 11:18:04 | 只看该作者 �
我遇到过这个问题当时是处理的IO和刷新的bios就好了
发表于 2008-4-8 13:14:56 | 只看该作者 �
刷一下bios试试呢??
建议试下
发表于 2008-4-8 17:22:27 | 只看该作者 �
昨天我也遇到这样的。。是V星815的板子 ,COMS不能保存。。一保存到26就不显示。。放点就可以的,,,,弄了好久  头大了 `。。。
发表于 2008-4-9 09:44:33 | 只看该作者 �
个人认为应该是滤波电容漏电,电池座附近的贴片电容
发表于 2008-4-9 10:17:02 | 只看该作者 �
清洗下南桥有用 检查下看看  估计能够恢复吧
发表于 2008-4-9 19:53:15 | 只看该作者 �
也碰过,象V星老板子6309就是这样通病
发表于 2008-4-10 02:46:29 | 只看该作者 �
非要修好,就换SB吧......~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-10 10:07:51 | 只看该作者 �
看来大家遇到这样问题的不少啊。
肯定是SB及周围元件出了问题。
发表于 2008-4-10 11:05:41 | 只看该作者 �
刷刷BIOS 看看应该可以!
发表于 2008-4-10 12:58:15 | 只看该作者 �
一般情况下是COMS电池的问题呀,可是你好电池是好的,那么你就可以看下跳线帽有没有插好,总之这类问题不好排除的。
发表于 2008-4-10 13:01:59 | 只看该作者 �
此问题,换悼真正。就OK了。
发表于 2008-4-10 13:57:47 | 只看该作者 �
是啊  这方面的问题真不好搞的呢!
发表于 2008-4-10 14:02:27 | 只看该作者 �
:o
