查看: 2109|回复: 7
IBM T43没内存电压
发表于 2010-10-19 19:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户送来的IBM T43机子,客户说开机风扇转不显示。上电流表待机为0.07有点高了。和客户说好价格260修好,客户犹豫了一会答应了,接着就拆机,上电流表电流0.06摸几个主要芯片,网卡有点热,就把网卡给下了。再接上电源电流回到0.01了,正常,按开机电流跑到0.9停住了,不亮。测3V  5V  1.05V   1.2V都有,只内存的1.8V没有。测给它供电的上管G没电压,下管G有5V电压。换过控制G电压的MAX1993E,还是一样,不知道哪里出问题了,请教高手指点这个MAX1993需要哪些工作条件啊?
发表于 2010-10-19 20:29:42 | 只看该作者 �
换那个接1·8后面的电容试下
发表于 2010-10-19 20:40:17 | 只看该作者 �
9脚基准 14脚V+ 19脚VCC 22脚VDD  23脚开关信号
发表于 2010-10-19 21:40:23 | 只看该作者 �
谢谢2位 我再仔细看看
发表于 2010-10-19 23:04:37 | 只看该作者 �
请问 binner  你说的9脚FB脚它的电压是在内存有电压前就有电压的还是内存有电压后出来的呢
发表于 2010-10-19 23:29:07 | 只看该作者 �
还有一个问题 就是23脚的-shdn信号是应该跳变的还是就3.3不变呢,要是跳变的它是和谁连接的,我找不到和它连接的原件....
发表于 2010-10-21 21:12:39 | 只看该作者 �
你下T43的点位图一查就知道它和那个连了
发表于 2010-10-21 21:48:09 | 只看该作者 �
1.8V,待机就应记该有,如果时待机有开机就没有了,可能是显卡短路,换个显卡就会好
