查看: 2696|回复: 9
IBM Z61T 报错
发表于 2010-10-19 16:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM Z61T 报错  :
Resource Conflict-PCI on Motherboard
  Bus:15  Device:00 Function:00
我把BIOS还原不行 取下MODEM 和无线网卡 都不行  按ESC后进不了系统 停在XP滚动条那地方不动了
这机器客户拿来时问题是用一会儿之后就掉电  我用了一天后就出现上面这个问题
然后这机器散热片温度很高
有没有人碰过过这类问题
发表于 2010-10-19 17:22:01 | 只看该作者 �
我修过一个IBM  T41的。来时到LOGO死机,加焊显卡后OK了,担保错Resource Conflict-PCI on Motherboard
Bus:02  Device:01
后来我又加焊了PC卡槽内的PC卡信号处理芯片,就好了。你可以试试。
发表于 2010-10-19 18:53:36 | 只看该作者 �
修过一个LG的,就是PC卡芯片坏了,进系统时候死机的
发表于 2010-10-21 14:33:41 | 只看该作者 �
南桥虚焊了
发表于 2010-11-11 07:54:37 | 只看该作者 �
和我这机器一样。。。。。
发表于 2010-11-17 10:03:18 | 只看该作者 �
检查下南桥,实在不行,重换个南桥试下,不是加焊,可能南桥不良了
发表于 2010-11-17 17:59:26 | 只看该作者 �
做一下南桥。
发表于 2010-11-17 18:48:53 | 只看该作者 �
南桥可能性比较大
发表于 2010-11-17 21:17:54 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
PC卡信号处理芯片具体是哪个可以回答下吗
发表于 2010-11-17 21:32:17 | 只看该作者 �
除了南桥 就是南桥周边设备 网卡 声卡 USB PC卡 读卡器 1394 硬盘 光驱 任何一个出了问题都有可能出现逆说的问题  客户说掉电  然后你用了之后就是报错 进不去系统  看看有没有进水痕迹  不换南桥的话可以刷个BIOS试试 不行就还是南桥或者哪个设备出问题了
