查看: 1793|回复: 6
[笔记本]
旭日C466A不开机维修
发表于 2010-10-17 10:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子客户把别的电源分了一组过来用。烧坏的。拆机发现Q1发热。PC42对地二极体值很小只有11.因为有料板,直接把PU4拆了。拆之后PC42的二极体值恢复正常。机器OK。
发表于 2010-10-17 10:24:14 | 只看该作者 �
呵呵 ,LZ拣了个便宜呀
发表于 2010-10-17 20:38:56 | 只看该作者 �
图呢。你得让新手看明白才好加分啊
发表于 2010-10-18 17:33:33 | 只看该作者 �
是了,没看到图,看不懂啊.....
发表于 2010-10-20 21:08:23 | 只看该作者 �
老大  你主要发帖是不是手不累 嘴不干啊
发表于 2010-10-26 10:20:42 | 只看该作者 �
分的什么电压,能烧芯片,楼主说说。
发表于 2011-7-27 19:44:57 | 只看该作者 �
楼主没有写明白,失败
