查看: 3518|回复: 11
一款从未见过的上网本开机蓝屏
发表于 2010-10-15 10:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一上网本 没牌子 标准山寨   说是服装公司发的  硬盘内存都是那种我没见过的  原来是网卡坏了 让一修电脑的给重装系统 结果 装到一半  蓝屏  死机   现在开机就是蓝屏  我打开看看  无从下手 应该是软件问题  用U口光驱装系统 装不上 能认到 但是不读光驱  无语  不知道有懂这个的没?
发表于 2010-10-15 11:01:33 | 只看该作者 �
你用 安装版 的 系统 装 100% 能装好!!纯洁版的!!不要用 GHOST !
发表于 2010-10-15 11:44:27 | 只看该作者 �
小天天,换条内存看看吧。
发表于 2010-10-15 17:24:23 | 只看该作者 �
回复 wxm8638923 的帖子
    这个主板上没见内存 没见硬盘 U都不知道有没  在散热片下有可能有个U吧
发表于 2010-10-15 17:26:31 | 只看该作者 �
我这有个苹果的山载机.  无待机. 没图纸不知道怎么办.
发表于 2010-10-16 09:55:38 | 只看该作者 �
回复 弑天 的帖子
    不可能没U和内存,内存和U应该集成在主板上的,这种板应该很老了吧,直接扔了得了。集成U和内存没法修的。
发表于 2010-10-16 10:14:36 | 只看该作者 �
条子擦擦  用u盘做 系统   不解压显卡试试
发表于 2010-10-17 19:46:51 | 只看该作者 �
回复 弑天 的帖子U肯定有,MP3也有个U 呀
发表于 2010-10-19 14:14:16 | 只看该作者 �
回复 wxm8638923 的帖子
要是换了内存还不可以的话,还有什么问题可以导致呢,我们的大版主
发表于 2010-10-19 14:40:14 | 只看该作者 �
回复 yuandong5288 的帖子
    如果机器上有内存插槽的话可以把板上的取下,如果没有那¨¨¨反下就内存的可能最大。另外你一定得把散热弄好。
发表于 2010-10-19 14:51:23 | 只看该作者 �
硬盘取下来直接Ghost,蓝屏有可能是硬盘有坏道。
发表于 2010-10-19 14:53:32 | 只看该作者 �
回复 wxm8638923 的帖子
    哦,谢谢王大工程师、王大哥指点迷津
