查看: 2200|回复: 7
GA-P31-ES3G u口问题
发表于 2010-10-12 19:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板 有的时候u口能用 开机重启的时候能用  有的时候 不能用   我想刷个BIOS 试一下  但是现在又两个BIOS   一个是M BIOS  一个是 B BIOS    请问刷BIOS  刷哪个啊
发表于 2010-10-13 13:56:25 | 只看该作者 �
回复 liukuoand 的帖子
有时能用  有时不能用  看一下USB供电有没有稳定
发表于 2010-10-13 01:27:10 | 只看该作者 �
供电正常的话,直接追CLK,DATA线,遇到贴片电容就拆了,遇到上拉电阻就换,遇到电感就不要管了,遇到IO就换IO,就那么几样东西,全换完了不行,直接换桥!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-12 23:51:42 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    应该不是系统问题  系统我都换了n个了  有时在BIOS理能人到U盘有时认不到的
发表于 2010-10-12 22:55:24 | 只看该作者 �
我也有块板不能认U,打阻值正常,把SB加焊还是这样。确定bios里没有关掉,换了接口也无果。
哥哥 谢谢你的想法 我测了一下对地阻值 供电时500多 那两个信号也是五百多 我怀疑还是BIOS啊 这个问题很纠结啊 不能说不说就东桥 就得慢慢查啊 哥哥 谢谢你给我方法啊 呵呵  发表于 2010-10-12 23:54
发表于 2010-10-12 22:48:04 | 只看该作者 �
这样的问题都是空焊或者接触不良的多,看一下座子有没针不接触不良的,压一下板看能不能过。
哥哥 谢谢你的想法 我测了一下对地阻值 供电时500多 那两个信号也是五百多 我怀疑还是BIOS啊 这个问题很纠结啊 不能说不说就东桥 就得慢慢查啊 哥哥 谢谢你给我方法啊 呵呵  发表于 2010-10-12 23:55
发表于 2010-10-12 20:31:24 | 只看该作者 �
先换个系统,不行可能是SB了
发表于 2010-10-12 20:25:01 | 只看该作者 �
有时候能用的话和BIOS应该没多大关系    打下阻值看看有没有虚焊  或者接处不好什么的
供电的阻值是五百多 那两根数据的是 500多 关键 开机不能差 必须的重启 才会认到得啊  发表于 2010-10-12 20:30
