查看: 2211|回复: 3
请问谁知道七喜KW40主板这个位置是什么型号的芯片吗?
发表于 2010-10-9 15:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同行拿一台七喜KW40机器过来,说是进水开不了机,之前客户拿过去修可没修好。就拆开机器查看了一下主板,在南桥芯片附近发现就有三个位置的元件被拆掉了,不知道是什么元件?插上可调电源,发现待机的电流是这样的循环,0.01-0.02-0.04-0.05-0.01-0.02。我猜被拆掉的那个大元件的IC应该是待机IC。请问谁有这个型号的图纸或是点位图?拜托了。上个图比你们看看
发表于 2010-10-9 17:18:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
去找个图纸吧!对着图纸应该能找到那是个什么元件!
发表于 2010-10-19 17:05:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
待机芯片isl6236
发表于 2010-10-19 20:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修这机器要图纸。有图纸好找啊、我修过这机器。有图纸比较好修的。
