ZXCVWtest
查看: 3253|回复: 11
技嘉945gcm-s2c过程,主板跑45
头像被屏蔽
发表于 2010-10-8 15:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上检测卡跑c1,39,45。死活不过内存,测试内存工作条件多满足了,内存也是换新的试了的。请师傅们给点思路!下一步查哪里了?
发表于 2010-10-8 16:07:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS先吧,不行就清洗一下内存槽
发表于 2010-10-8 16:46:46 | 只看该作者 �
桥开焊么?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-8 16:53:22 | 只看该作者 �
我那座子刷不了这种焊接八角的bios   直插的到可以     哎      一般跑这代码的还可以考虑哪里了   请师傅们多多指教下哦
发表于 2010-10-8 17:24:16 | 只看该作者 �
一般都是不过CPU或内存条,有时刷BIOS就可以解决
发表于 2010-10-8 18:08:02 | 只看该作者 �
技嘉的BIos容易坏。
发表于 2010-10-8 22:06:32 | 只看该作者 �
重做北桥
发表于 2010-10-9 20:28:41 | 只看该作者 �
也是桥 与bios
发表于 2010-10-9 21:11:34 | 只看该作者 �
呵呵 多半是BIOS资料丢失了哦 这是主板长出现的现象
发表于 2010-10-10 11:04:45 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
先刷BIOS  不行的话就加焊桥
38  39  44 45代码一般都是和桥有关系
发表于 2010-10-10 11:23:49 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    是和南桥有关还是和北桥有关?
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-10-10 13:06:22 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
恩   很感谢涵山师傅的指点回答   过几天买个bios座子刷刷试试    桥暂时不敢动    自己做的bga     还是先刷个在试    多谢
