查看: 5029|回复: 26
没有示波器 如何判断是否过南北桥
发表于 2010-10-6 15:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我没有示波器 机子显示是不过内存 但是我修过差不多情况的!是南北桥没过! 想用检测卡 但是没那个插槽啊!又没示波器 不想乱动南北桥(主要是IBM下面全部加了黑胶 超级麻烦 怕短线)有没什么南北桥的检测点检测桥过没或者好坏啊!
  各位大侠给点指导啊!
根本没有什么过不过桥的说法,你自己没搞清楚  发表于 2010-10-14 11:01
你机子没过内存,问是没过哪个桥的话。那就是没过北桥  发表于 2010-10-9 21:45
什么叫过南北桥啊 是你没有描述清楚 还是我没有搞清楚啊  发表于 2010-10-9 21:10
发表于 2010-10-6 15:32:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
打内存 CPU座 IDE口阻值
发表于 2010-10-6 15:42:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有示波器也判断不出好吧
发表于 2010-10-6 15:52:40 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
回复 无边思绪 的帖子
既然  无边大大 都这样说了   我看我还是老老实实一个一个慢慢拆吧!
发表于 2010-10-6 16:17:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般打USP阻值应该知道的吧?
发表于 2010-10-6 16:21:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
根据cpu pci等复位信号辅助判断
发表于 2010-10-7 11:50:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有好的办法呀,看下有没有复位吧
发表于 2010-10-7 13:53:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
怎么看复位啊! 不是很懂啊! 比如南北桥 的复位怎么查啊! 测试什么点位啊!
发表于 2010-10-7 15:07:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥的复位,PCI的第26脚,如果是小PCI的,打22脚
这个是PCI复位,南桥发出来的
发表于 2010-10-9 14:55:50 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
回复 赵新华 的帖子
    我找了个机子打了下是1.2V不知道对不对!是不是没有就确定南桥坏了啊!
发表于 2010-10-9 15:16:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看电流跑到多少了啊,
发表于 2010-10-9 17:30:22 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我用了个好机子 测试了下 22脚没有电压啊!24脚有1.5V啊!小PCI是不是无线网卡那个插槽啊!
发表于 2010-10-9 19:40:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥有很多信号不能光靠测复位就可以判断是好事坏的
发表于 2010-10-9 19:50:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
要是准确的判断需要信号测量以及经验的积累啊
发表于 2010-10-9 21:50:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电流跳变几下
发表于 2010-10-9 22:10:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主问的问题 有点不太专业啊 不好回答
发表于 2010-10-9 22:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没复位并不代表南桥就坏了...电压不到.时钟不到.不一样没有复位..也有可能一些PCI设备把复位信号拉低了也有可能.
发表于 2010-10-9 22:47:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电流跳变可以知道故障大概在哪个部位的
发表于 2010-10-9 22:51:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找到 FANE  看跳 变 还有很多看 看跳变的   IO   上的 EC 上的   最简单 的是 内存上的
发表于 2010-10-9 22:54:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这台机还是别搞了,会弄残废的
