查看: 5644|回复: 41
主板按开机键没有任何反应
发表于 2010-10-5 15:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板 客户说是打完雷就不能开机了   拿了用最小检查法 按开机键没有任何反应    测量 晶振电压时 1.4  1.19 正常吗
发表于 2010-10-5 15:08:11 | 只看该作者 �
攥点积分用用
参与人数 4下载分 -31 收起 理由
无边无际 -6 灌水
刘辉辉辉 -5 标题不清/内容不符
涵山 -10 远程的还灌水?
凌寒 -10 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-10-5 15:31:17 | 只看该作者 �
把网卡拆了再试
发表于 2010-10-5 15:35:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-5 16:52:15 | 只看该作者 �
取下网卡芯片还是不行。。
发表于 2010-10-5 18:21:01 | 只看该作者 �
回复 erichenshuang 的帖子
    网卡拆了没有,好了吗?
发表于 2010-10-5 18:22:48 | 只看该作者 �
你测下主板上的各个电压正常不
发表于 2010-10-5 22:11:19 | 只看该作者 �
先把网卡拆了  还是不行就换I/O 还是不行就换南桥  那样都不行就底板死了
发表于 2010-10-5 22:30:09 | 只看该作者 �
打PCI插槽A14脚如果短路就先拆网卡。然后测上电条件 接着按上电时序查开机电路。
发表于 2010-10-5 23:21:02 | 只看该作者 �
我一般碰到这种情况,先拆网卡,再量供电,看SB有没断路,然后干脆不搞了,雷打的板太麻烦,修好也不一定稳定
发表于 2010-10-5 23:41:45 | 只看该作者 �
我的主板雷打了拆了网卡芯片,直接买买了一个独立网卡换上ok了
发表于 2010-10-6 09:24:09 | 只看该作者 �
回复 鸵鸟学飞 的帖子
    拆了,还是不行。一点反应都没有。
发表于 2010-10-6 10:15:54 | 只看该作者 �
SB电压 阻值正常吗。实在不行。 换个IO看看
发表于 2010-10-6 10:28:19 | 只看该作者 �
摸南桥烫不烫,雷击一般烧网卡南桥。
发表于 2010-10-6 10:31:43 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
    SB电压 阻值是什么啊,能说具体一点吗
发表于 2010-10-6 10:32:07 | 只看该作者 �
回复 且听、风吟 的帖子
    都开不了机怎么摸南桥啊。
发表于 2010-10-6 10:34:46 | 只看该作者 �
    就是不开机摸南桥烫不烫,开机烫就正常了。不开机烫南桥坏
发表于 2010-10-6 10:44:02 | 只看该作者 �
回复 不了了之 的帖子
    没有对地阻止。
发表于 2010-10-6 10:47:24 | 只看该作者 �
也就是3.3V静态电压。插上电源就有的电源。量下他的电压和对地阻值。
发表于 2010-10-6 10:47:41 | 只看该作者 �
有个.1117或是..1084的5V转3.3V东西...量他的电压正常不..
