楼主: erichenshuang
主板按开机键没有任何反应
发表于 2010-10-6 10:49:04 | 只看该作者 �
怎么分3.3 和 5伏啊?新手路过
发表于 2010-10-6 10:49:45 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
    我测的阻值  812  835  正常吗?
发表于 2010-10-6 10:56:27 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
    测量电压是  1.4   1.2
   阻值是 812  835
发表于 2010-10-6 11:11:59 | 只看该作者 �
回复 erichenshuang 的帖子
    电压低了。
发表于 2010-10-6 11:30:11 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
    那么该查什么地方呢
发表于 2010-10-6 11:37:15 | 只看该作者 �
貌似没说明白什么板  有无IO参与触发  貌似也没量下PW针电压    不触发的优先用镊子短时间短接绿黑  看是否是短路引起  然后再差PW针电压  如正常  基本可想象待机电压正常  然后再考虑触发所参与的原件了
发表于 2010-10-6 11:44:10 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
    是AMD的板子 型号是 galaxy  gf7025/nf 630a   有无Io参与不知道怎么看,短接黑绿可以转但是把镊子拿下来就停了,检测卡是乱码  PW电压有
发表于 2010-10-8 00:16:17 | 只看该作者 �
雷打的板先打A14的值看一下
发表于 2010-10-8 11:54:39 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    是用黑表白接地 红表笔接A14吗    我测出来的是0
发表于 2010-10-8 16:26:44 | 只看该作者 �
A14为0先测一下板上所有USB数据线的对地值
如果有短路的  南桥挂,无短路的拆网卡
打值数字表是红笔接地黑笔接测试点
发表于 2010-10-8 16:49:18 | 只看该作者 �
楼主多到新手区看看,应该不难解决。
发表于 2010-10-16 10:00:48 | 只看该作者 �
看来你还没有修好啊
发表于 2010-10-16 10:12:26 | 只看该作者 �
饼哥是怎么教我们的?第一,外观目测。就这块板子来讲,既然是雷击的,要仔细看,严重的时候,网卡会被击穿的,从网卡芯片上能看出,有时能被穿一个洞。当然,你目测不能只看这里,看全板有无明显硬伤。第二,量短路。atx电源(黄色、橙色、红色)、小四口、vcore、pci a14、vcore与12v相互短不短。第三,查开机触发电路。根据楼主描述,估计你到第二步就应该有结果了。
发表于 2010-10-20 18:12:09 | 只看该作者 �
要跑线路,才知道什么问题的
发表于 2010-10-20 18:21:58 | 只看该作者 �
回复 yiiu163 的帖子
发表于 2010-10-20 18:22:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-20 18:45:15 | 只看该作者 �
有压差式正常的不要多心了 ,呵呵,你不信的话就看一下组织是不是在600-700之间吧!呵呵
发表于 2010-10-20 18:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-20 18:51:31 | 只看该作者 �
解答这么到位,学习了。打雷机确实麻烦的
发表于 2010-10-20 21:05:20 | 只看该作者 �
拆网卡不开机看输出3.3正常不,打下3.3VSB对地值,再就是看南桥有没有短了
