查看: 2762|回复: 11
进不了系统装上系统还是一样,头痛
发表于 2010-10-5 11:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Verifying  Dmi Pool  DATA..........Update Saccess
Errorr 1 Loading DS. This may be due to a virus.
1.Shutdown.
3.Run ONTRACK DISK MANAGER.
4.Select "Upqrade"from Advaced Options.
就出现这样的况,走不动了。试把BIOS还原也是一样。
后来主板电池拔掉又出现
各位师哥师姐谁知道帮帮我,在线等。。
发表于 2010-10-5 11:53:52 | 只看该作者 �
分区重做系统。
发表于 2010-10-5 11:57:27 | 只看该作者 �
不行的话换硬盘和内存试试。
发表于 2010-10-5 12:02:14 | 只看该作者 �
也不讲清楚点,硬件都确定没问题了吗?特别是显卡,内存,还有把多余的都拔下来了吗?比如网卡,声卡之类的。
发表于 2010-10-5 12:34:34 | 只看该作者 �
回复 shuang1988 的帖子
   不是分区表的问题,我把硬盘拿到别的机器上面就可以装系统。
发表于 2010-10-5 12:42:17 | 只看该作者 �
回复 传达0001 的帖子
你的是串口还是并口啊。拆开测一下硬盘接口。
发表于 2010-10-5 13:34:53 | 只看该作者 �
不管你的硬盘是不是好的也要换下试试。
发表于 2010-10-5 18:24:56 | 只看该作者 �
首先换个电池 查看下跳线有无问题 开机试试 如果不行的话  就进BIOS调下 保存重启看看 如果还不行 刷个BIOS 如果再不行 修BIOS供电电路吧
发表于 2010-10-5 20:21:59 | 只看该作者 �
这个问题,要么是BIOS,,或者跳线,电池,,再把外设全拆掉,,就一块光主板加U加内存开机看什么情况!!
发表于 2010-10-5 20:26:13 | 只看该作者 �
把主板放电后还是不行的话 建议把硬盘从新分区 重做系统看看
发表于 2010-10-5 20:45:59 | 只看该作者 �
是不是跳线跳反了    换个硬盘试试  一个一个的排除
发表于 2010-10-5 22:04:16 | 只看该作者 �
如果是IDE的话换线试一下.. 很多时候硬盘的那个跳冒跳错也不行的喔.. 跳到IDE旁边那个试一试
