查看: 5063|回复: 21
修一富士康p4m800p7ma不开机!走了好多弯路.
发表于 2010-10-5 03:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天收到富士康p4m800p7ma,此板南桥为VT8237R,表现为不触发.量PW-on.3.36V,量南桥边的晶振,1.14 1.07正常吧,此板有W83303AG开机芯片,测量此芯片5脚RSMRST#3.36V,为高电平,也正常。查线,5脚一路走到R150进南桥。再查绿线,绿线接三级管集电极,基极一路走到南桥,也没断线。(富士康的桥超恶心,深蓝色的底桥,边上一堆的印刷字,跑电路跑得两眼冒星星,图纸又没找着)
      短接PW-ON。此三极管基极电压0.00V。看来问题在南桥。南桥的开机信号没有发到绿线。(又开始冒汗了,小弟初学诈到,没做BGA的东东呀)不管了。压南桥试试吧。压得手都发麻了。诊断卡上一点反应都没有。虚焊也不至于这样吧。正打算放弃的时候。一手砸在BIOS芯片上。。。额~~~C1。。。。滴滴滴~~~跑码了。断电再试,又不跑码了。。于是屁颠屁颠跑朋友那加焊南桥(就在我楼上),上电,故障还是一样。。。两眼盯着这板直冒蓝光,心想,连个上电的问题都没法修,以后怎么修主板呀。。。。。冷静下来,清一下思路,哪里漏了检查的。南桥不发信号,应该南桥开机电路没工作,或者工作不正常,由于没有波波,没量好颗32。867晶振起振没,干脆换了那颗晶振,上电,熟悉的C1,滴滴滴终于出现了。上内存,OK,一路跑码到FF,故障解决!(总结,波波是多么的重要呀)。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10 思路算清晰,最终修复!
本文由 会员262769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-5 07:55:34 | 只看该作者 �
我觉得这贴应该加分,楼主把整个过程都写出来了,思路清晰,步骤明细,芯片的型号,零件的编号也写出。更好的是他在维修过程中测量判断哪个位置,测量参数是多少,正常应该是多少都写得清清楚楚的。
楼主这样认真写贴应该给点鼓励啊
发表于 2010-10-5 08:14:42 | 只看该作者 �
很好的维修按例。FOXCONN的主板的确是这样,都是深蓝色的PCB板多,不过做工也还可以
发表于 2010-10-5 08:41:14 | 只看该作者 �
学习了!好案例,望楼主多发贴!
发表于 2010-10-5 09:14:47 | 只看该作者 �
不错的例子,值得借鉴!
发表于 2010-10-5 09:44:28 | 只看该作者 �
我来提供下此板图纸供大家学习
P4M800P7MA-6LRS2-0926b.pdf (967.92 KB, 下载次数: 90)
发表于 2010-10-5 10:22:22 | 只看该作者 �
没测试下 32768 两端的电压 是多少
发表于 2010-10-5 10:45:15 | 只看该作者 �
好贴,楼主的精神值得学习
发表于 2010-10-5 11:24:22 | 只看该作者 �
楼上提供的图纸我下了,谢谢!楼主发表的也很精彩,希望能看到很多这样认真的楼主啊!呵呵、、、、、!
发表于 2010-10-5 11:53:50 | 只看该作者 �
谢谢六楼的图纸.我发现我找图纸真的没找到过.
发表于 2010-10-5 11:56:00 | 只看该作者 �
好东西!~学习学习!~
发表于 2010-10-5 11:57:13 | 只看该作者 �
楼换上晶振后测量的电压是多少啊,两极电压差一定要在0.4-1之间吗?
发表于 2010-10-5 12:20:01 | 只看该作者 �
你测32.768晶振电压是多少啊?
发表于 2010-10-5 22:13:02 | 只看该作者 �
回复 张飞鹏1990 的帖子
表现为不触发.量PW-on.3.36V,量南桥边的晶振,1.14 1.07正常吧,不知道是我表达不清楚,还是你没认真看.
发表于 2010-10-6 12:15:31 | 只看该作者 �
楼主的经验之谈啊。要好好学习!!
发表于 2010-10-7 15:08:10 | 只看该作者 �
学习了  修板就要有不到黄河心不死的精神
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-10-7 15:23:18 | 只看该作者 �
晶振有电压居然也坏
发表于 2010-10-7 18:10:55 | 只看该作者 �
呵,一般不触发量完3.3VSB和PS针电压正常后,接着就是摸着晶振点PS针了,这是个好习惯呀。     多口说下:虽说量到PS针有3~5V高电平后是基本可以确定3.3VSB已正常,但流程上来说不触发第一时间应该查的是3.3VSB
发表于 2010-10-7 20:58:15 | 只看该作者 �
回复 freenoon 的帖子
我这边没示波仪所以大都凭电压决定x好坏,我是想看看x的电压正常时是否也坏,你说你的x电压是1.14 1.07,有点偏高,不过你用示波仪看波形查出问题也不错。
发表于 2010-10-7 23:02:23 | 只看该作者 �
回复 张飞鹏1990 的帖子
测电压不一定准确.很多时候是晶振有电压差,但就是没起振.实在没办法就只好测时钟输出的啦.
