设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
明基19液晶 电源问题
返回列表
查看:
2795
回复:
9
明基19液晶 电源问题
会员135706
会员135706
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-3 09:31:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
此机遭雷P,电源IC是P1337的,开关管,光耦全换,用LD7575代换后,有电压输出啦 。12v的输出降低到8v,5v输出为0v,百思不得其解,哪位高人路过指点一下
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拆解了一台被客户抛弃的理光SP200,聊聊日系低端机内部的“白痴设计”,同意的进!
台达代工的DPS-500AB电源
台达DPS-500AB,上电大电容狂飙到450V直接炸管,测反馈分压电阻全好,是主控IC挂了吗
谁知这个是啥元件
PFC+PWM 主控
振华冰山金蝶650W,带载300W就关机保护,测LLC谐振电容容量掉了近一半,原理探讨
解两款同型号不同批次的安钛克电源,电容缩水导致寿命腰斩,防不胜防!
电源 PG 时序测试疑问:规格 100–500ms
海韵Focus GX-850待机紫线5V正常,但变压器一直有高频啸叫,换光耦431无效,探讨RC...
航嘉WD500K炸管,我自作聪明用20N60代换了原机的10N60,结果满载10分钟又炸了!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员217367
会员217367
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-3 09:35:58
只看该作者
有可能不通用啊 你要不还原型号试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员278047
会员278047
当前离线
积分
290
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-3 09:36:31
只看该作者
电源IC要用相同型号的,不是相同型号的有可能不支持。实在不行就该一块电源板装上去就OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216944
会员216944
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-3 09:39:29
只看该作者
可能是虚焊你再焊一下;最好还是换一个IC焊上去
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216944
会员216944
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-3 09:40:25
只看该作者
不行的话就换一个电源板就是的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135706
会员135706
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-3 09:50:58
只看该作者
这是电源高压一体板,网上查了下,7575可以代换1337的,怎么就是不行呢。刚才又换了7575还是不行,手边没有1337的,它用的很少的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135706
会员135706
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-4 09:06:33
只看该作者
今天把外围电路按7575标准电路改啦,有电压输出。但是一个小时后 ,电压就出现波动,空载12v输出14-16V跳变,5V输出也跳变。波动出现后,一会就烧7575的。 哪位高人指点一下。 在线等 ==========
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204876
会员204876
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-4 09:49:35
只看该作者
烧电源IC要么是过电压 要么是过流,或者也可说成是负载太重,要看烧电源IC时开关管有没有损坏,一般是先烧开关管后烧IC,开关管不烧单烧IC的话查IC的供电和外接的定时电容等,震荡的频率偏离正常值会使IC发热严重进而导致损坏。另外反馈回路的光耦重点查一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229217
会员229217
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-4 10:04:00
只看该作者
7575不能代p1337的
需要改电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135706
会员135706
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-10-4 10:05:09
只看该作者
空载状态。一个小时后输出电压开始波动,只烧IC,不烧开关管。另IC不发热,光耦换过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
