查看: 4059|回复: 11
昂达A78G4 PS2的接口只能插一个?
发表于 2010-9-30 15:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A78G4集显 独显 的板子  PS2接口只能插一个  用集显2个都能用  一上独显 PS2只能用一个  2个一起插 一开机 到显卡检测这个画面就会自动重启  这个是什么问题?是不是这个板子用独显的话  要刷BIOS过的?
发表于 2010-9-30 15:14:22 | 只看该作者 �
换过显卡,键盘鼠标还是一样的
发表于 2010-9-30 15:18:44 | 只看该作者 �
你算找对人了,呵呵  把鼠标键盘口的  排容拆掉就OK轻微短路就是这样
发表于 2010-9-30 15:23:55 | 只看该作者 �
回复 214946366 的帖子
    那为什么我不插独显 PS2接口就能用呢 这应该不是PS接口的问题吧
发表于 2010-9-30 17:04:47 | 只看该作者 �
呵呵  又学了一招
发表于 2010-9-30 17:16:05 | 只看该作者 �
回复 yt801322 的帖子
有些东西  理论是说不清的,我修到过一个  插USB 鼠标键盘就不能用  去掉 排容就好了,  好多板就是这样子
发表于 2010-9-30 20:47:01 | 只看该作者 �
现在是PS2一个不能用别的先不要管。测PS2的供电正常就拆排容不行就换IO最后就是桥。
发表于 2010-9-30 20:50:10 | 只看该作者 �
其实最重要的还是PS2的供电,看看是不是两个一起插的时候就会拉低
发表于 2010-9-30 20:56:26 | 只看该作者 �
学习了!!1
发表于 2010-10-7 22:30:35 | 只看该作者 �
回复 yt801322 的帖子
用独显时测一下PS2的供电,供电正常就拆掉排容,拆掉不行刷BIOS,最后主是加焊桥了。AMD的桥空焊的也挺多的
发表于 2010-10-8 10:14:48 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
谢谢山哥指点
发表于 2010-10-8 12:01:14 | 只看该作者 �
先换块电源试一下,电源可能性大啊。
