查看: 1936|回复: 7
主板内存问题
发表于 2010-9-30 13:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
   上午接了块主板  各项都正常  内存不过 上假负载发现内存无时钟  还不是全都没有 只有2组没有 我的假负载上面是3组时钟  这块板子的时钟是集成了 桥也是集成的  桥加焊后毛病仍在 没啥思路了  请各位大侠指点  在线等!
发表于 2010-9-30 14:00:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个BIOS先。
发表于 2010-9-30 17:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先把芯片组报上来,然后打二极体,跑线呀,的确是3组时钟到北桥,没断线就空焊了呀,加焊不行就换,你如果不想换就找看看有没类似的坏板,把BGA拿了不就知道了。
发表于 2010-9-30 20:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是NV的桥吧测不到时钟的。内存工作的几个供电你都测多少V?刷个BIOS试试。
发表于 2010-9-30 20:52:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你上内存别上假负载量下时钟正常不`
发表于 2010-10-1 23:16:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊不行的话就再从左一下。
发表于 2010-10-1 23:50:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
amd的话换个cpu看看
发表于 2010-10-9 02:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 zhangquanli 的帖子
AMD的主板 内存时钟是CPU给的  6个时钟只能测到三个,每一组里面有一个时钟是测不到电压的,因为他们中间有串了一个电容
