查看: 2322|回复: 6
主板维修的三大要素
发表于 2010-9-29 21:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、 不通电的维修
1、 南桥(供电)
2、 I/O(供电)
3、 门电路(VCC)
4、 XY(两端电压)
5、 COMS电池
6、 Jump(跳线帽) 2.5V-3.3V
7、 Power-on 未级三极管 5V
8、 5VSB
9、 power-on
二、 无复位的维修
1、 查时钟芯片的供电3.3-2.5V,量周围电感或大于0欧姆的电阻。
2、 量14.318的晶振工作是否正常,反过来量两个脚,电压1.5-1.6V。
3、 Power-ok 有没有5V电压,若没有,顺着线路查电路。
4、 量南桥的时钟信号是否正常,量旁边的330,220,110的电压1.6V。
5、 南桥供电要正常,量MOS,1117有没有3.3或5V供电。
6、 量32.768晶振是否正常intel 0.5V VIA 1.5V
7、 量复位开关上的电压是3.3V或是5V,若没有电压,顺着开关查线路,一般通向两个门电路,或一个脚通向门电路,另一个脚通向门电路。
8、 检测门电路电压3.3V-5V。
9、 量PCI,AGB,IDE,I/O复位脚对地有没有短路。
10、 量Vcore是否正常。
11、 量ATX电源3.3V,12V,5V是否正常。
三、 FF维修
1、 在各组电压正常情况下,量各总线的对地阻值。
2、 CPU到北桥32根地址线,64根数据线对地阻值350-750。
3、 南桥到北桥的对地阻值350-750。
4、 南桥到PCI的AD线对地阻值应该相同。
5、 量BIOS的时钟,复位,AD线。
6、 刷BIOS。
7、 时钟IC供电。
8、 内存的供电。
发表于 2010-9-29 21:58:50 | 只看该作者 �
我这个贴不知道以前有个没有,我只知道这个对于一个新手来说很重要,就随便发了一个来,让新手们学习一下
发表于 2010-9-29 22:00:29 | 只看该作者 �
真的是好贴呀。
发表于 2010-9-29 22:43:57 | 只看该作者 �
不错,楼主,真是修主板的高人呀
发表于 2010-9-30 10:13:26 | 只看该作者 �
很经典  ,无私的贡献
发表于 2010-10-13 17:03:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!!!
发表于 2010-10-14 15:38:01 | 只看该作者 �
顶一下!!!
