查看: 3550|回复: 6
华硕P4B533-X开机风扇转下就停
发表于 2010-9-29 20:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一机子,主板是华硕P4B533-X 开机风扇转下就停,怀疑CPU供电有问题,对地打阻值都正常拔掉20针电源 插4针电源 强行开机 测Q1 D极 11.98v S极 是2V  CPU核心电压应该是1.75v 但是测得也是2V  本人菜鸟一个正在学修主板,麻烦高手指点下应该怎么去修
发表于 2010-9-29 20:27:38 | 只看该作者 �
CPU风扇转一下就停了还会有电压?不解中。。。。。
发表于 2010-9-29 20:35:44 | 只看该作者 �
不接CPU供电看看掉电不,如果不掉就是CPU供电部分的问题,如果掉就是其他地方的问题
发表于 2010-9-29 20:58:31 | 只看该作者 �
掉电后还能开起来吗,如果不能开就是主板某个地方短路保护,还能开就是主板少某一路供电保护。
发表于 2010-9-29 21:34:23 | 只看该作者 �
CPU供电为2V指定是不对的,,你用假负载测试 看电压是多少
发表于 2010-9-30 00:40:55 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
开机风扇转一下就停,再点开关看一下能不能再开,如果不能开一般是保护了
如果是CPU供电短路的话,那么你强行加电,很有可能烧北桥
发表于 2010-9-30 01:28:30 | 只看该作者 �
如果是短路的话,你强行行开也是开不起来的
