查看: 6472|回复: 9
索尼PCG-6H6P开不了机,
发表于 2010-9-29 18:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
索尼PCG-6H6P,915PM芯片组,GF6400-N-A2显卡,开机电流到0。2A马上掉电,待机电流0。01A、3.3V  5V都正常,有没有朋友修过这个问题,量各电感阻值都正常,
发表于 2010-9-29 19:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面的芯片供电有问题,仔细量
发表于 2010-9-29 19:31:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个CPU供电芯片看看。没过CPU
发表于 2010-9-29 19:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机电流到0。2A马上掉电,说明你的电压还没有起来。才0.2A,这个应该是少了个电压。保护电路自动保护了才掉电。建议你在掉电的瞬间量电压(用示波器)。看哪个电压在上电的瞬间没任何反映。修那电压就行
发表于 2010-9-29 20:03:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
通电瞬间量过了。只有CPU供电没出来,加焊过CPU供电芯片无果,
发表于 2010-9-29 20:28:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查查是不是过流过压保护了.
发表于 2010-9-30 09:45:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼上兄弟所说的,过流过压保护指的是哪部分能详细点吗,
发表于 2010-9-30 10:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测一下所有的电感看一下有没有短路了
发表于 2010-9-30 12:22:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没有,只有显卡旁的电感只有8全阻值,这应该是正常的
发表于 2010-9-30 13:24:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议楼主重点查CPU电路
