查看: 2635|回复: 7
v3000 965集成主板开机不亮报警
发表于 2010-9-29 10:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 v3000  开机报警 以为是显卡问题 拆机一看 965集成显卡的  用手按过 北桥南桥都一样开机不亮  开机 报警一长两短 感觉不像显卡 不接BIOS电池 上电自动开机 就正常 接BIOS电池 按开机键就是开机不亮  论坛有人说刷BIOS 会好 我编程器没有这样的接口 不知怎么刷了...?求救
发表于 2010-9-29 11:26:18 | 只看该作者 �
一长两短就是显卡问题
发表于 2010-9-30 11:27:38 | 只看该作者 �
965GM很少脱焊,应该内存。或者bios
发表于 2010-9-30 11:31:34 | 只看该作者 �
这款机器的通病,加焊一下北桥,一般都能搞定。
发表于 2010-9-30 13:21:31 | 只看该作者 �
楼主说不接BIOS电池 上电自动开机 就正常 接BIOS电池 按开机键就是开机不亮  不接BIOS电池的时候屏能亮吗?能正常进系统吗?
发表于 2010-10-1 15:07:32 | 只看该作者 �
回复 ★流星雨★ 的帖子
    屏亮 但没进系统 让后键盘有一些键子不好用 但外接USB键盘就好使
发表于 2010-10-1 15:13:41 | 只看该作者 �
我觉的你这种问题像是CMOS电路或南桥有问题,先查CMOS电路,再加焊一下南桥试试.
发表于 2010-10-1 15:42:16 | 只看该作者 �
  北桥,  加焊吧!
