查看: 1509|回复: 3
dell 120 0不能充电
发表于 2010-9-26 18:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 120 插维修电源有4A的充电电流,5秒后自动断掉,不再充电,待机电流0.3,这时按开机键可以正常使用,就是不能充电了,充电芯片己换过 。是电池保护了还是主板保护了?
不论接不接电池,充电接口均有17V电压,正常不?
发表于 2010-9-26 18:14:13 | 只看该作者 �
另外,该机电池不能开机,充电电压有17V
发表于 2010-9-26 20:36:20 | 只看该作者 �
楼主放图纸看看
发表于 2010-9-26 20:54:53 | 只看该作者 �
先换个电池试试,不行就重点检查充电线路,不一定不充电都是充电芯片的问题,
