查看: 1869|回复: 7
[内存维修]
2G内存进不了系统
发表于 2010-9-24 21:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚学修内存,有个问题请教下,手上有一个2G的金士顿能点亮,有时停在开机检测内存的那里不走了,有时能走到快进系统的时候重起,用软件扫描没有坏道,测试电阻都是好的,接下来就不知道怎么查了,请前辈们指点下小弟,
发表于 2010-9-24 21:50:25 | 只看该作者 �
确定是内存的事吗
发表于 2010-9-24 23:01:35 | 只看该作者 �
确定是内存坏的。看到基地有好多高手,有愿意指点一下的吧
发表于 2010-9-25 00:31:34 | 只看该作者 �
在你叙述的问题  我感觉更想是 硬盘或系统问题
发表于 2010-9-25 00:44:48 | 只看该作者 �
把槽子清洗下,内存条也清洗下
发表于 2010-9-25 02:45:26 | 只看该作者 �
看看是不是SPD的问题
发表于 2010-9-25 10:04:36 | 只看该作者 �
这里有那么多高手怎么就没有人能说到正题上来呀,肯定是内存坏引起的,还是高手们没碰到过这种问题的
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2010-9-25 10:11:19 | 只看该作者 �
在内存上打一下spd的电压
