查看: 1778|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹7300LE 时好时坏
发表于 2010-9-23 23:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在K8主板上不能点亮 ,拿到780主板上能点亮 ,但是无论如何都装不上驱动
发表于 2010-9-23 23:44:59 | 只看该作者 �
核心虚焊机会非常高
发表于 2010-9-23 23:54:00 | 只看该作者 �
大多是芯片虚焊了,加焊下
发表于 2010-9-24 00:12:02 | 只看该作者 �
芯片虑焊了。加焊一下就OK了。
发表于 2010-9-24 02:06:53 | 只看该作者 �
g72 采用0.45的锡珠,核心面积较小容易虚焊
重新做下bga
发表于 2010-9-24 08:07:51 | 只看该作者 �
总线问题,一般是GPU虚焊了。
发表于 2010-9-24 21:36:15 | 只看该作者 �
核心的问题。。。应该是虚焊
发表于 2010-9-25 22:15:25 | 只看该作者 �
只有风枪  请问用风枪吹正面还是反面 多少度,多长时间 谢谢
