查看: 1809|回复: 5
没有开机电压
发表于 2010-9-23 13:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这快板是745主板开始测试是CPU旁边的 1.4V电压没有   后来换了个电源管理芯片  不知道怎么搞的     连开机电压都没有    又换了个IO  开机电压开始有   一点开机  开机电压又没了
发表于 2010-9-23 13:53:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电源管理芯片是不是原值代换的?开机电压开始有,后来没有,是不是你IO有虚焊或粘连啊!如果以上都正常,那么就检修一下开机电路了,查下开机排针到电源9脚之间的线路,看是不是有短路的地方!
发表于 2010-9-23 14:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO是在一样的板上拆下来的
发表于 2010-9-23 14:13:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
肯定是刚开始换电源IC时焊接的时候没焊好,连锡导致的,先排除板子有没短路现象。和IC引脚有没连锡的。
发表于 2010-9-23 15:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有电压修电压阿
发表于 2010-9-24 10:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 jscgp123 的帖子
一点开机  开机电压又没了  CPU供电处短路引起保护了。重点查C PU供电这一块
