查看: 2822|回复: 5
新手求助:CPU无核心电压,应该查哪些地方
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-16 15:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台笔记本查:
基准电压 0.7V
Pll电压 1.9V
总线电压 1.1V
内核电压 0
PG   0.1V
RESET 0V
应该要查哪些地方,谢谢老大们指点,请详细点,手把手 ,在此先谢了。。。
发表于 2007-12-19 17:07:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
指点就谈不上了,只是弹下我的看法,CPU无电压,首先应该检查其供电IC,和MOS组,还有供电IC的开启型号,比如MAX1718的2脚高电平开启,
发表于 2007-12-19 21:40:47 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
重点查CPU供电IC的Shutdown和反馈回路。
发表于 2007-12-19 22:31:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这种故障应该算是比较好修的,你会修好的。。。。。
发表于 2007-12-28 10:04:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢老师傅们的回答,我这无核心电压的机器还是没修好啊,大家给点意见,谢谢了
供电IC有:ADP3205和7811还有4362
主要是ADP3205没控制电压输出。。。。。。
发表于 2007-12-28 14:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查一下控制信号
1.控制使能信号EN
2.vcc_core端是否对地短路
