查看: 2394|回复: 26
外星人m15r2花屏死机,禁用独显也一样
发表于 2025-6-19 22:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户拿来的外星人笔记本,板号LA-H351P  i7 9750h 1660ti 16g板载内存,冷机开机用10分钟左右花屏死机,扬声器一直响,强制断电重启刚到logo就花屏死了,再次重启就不显了,然后自动反复重启,像没上内存一样。拆机看了一下,显卡显存cpu都加焊过了,这机温度高,pcb都变色了,测试各项供电,都正常,死机前后所有供电都正常, 会不会是cpu挂了,有人遇到过吗?
发表于 2025-6-22 16:02:43 | 只看该作者 �
有可能是CPU问题
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-22 16:01:53 | 只看该作者 �
有可能是CPU问题
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-21 12:36:35 | 只看该作者 �
这个U的可能性好大 最好先换U
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-22 16:01:22 | 只看该作者 �
有可能是CPU问题
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-21 13:32:06 | 只看该作者 �
是不是板载内存   感觉像内存问题
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-20 12:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2025-06-20 12:20
看下是不是CPU供电的温度太高了,要用热成像
示波器测试过cpu6项供电都正常
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-22 15:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这种花的频率  换内存好的 可以试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-21 16:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2025-06-21 13:32
是不是板载内存   感觉像内存问题
就是板载内存
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-20 12:20:18 | 只看该作者 �
示波器测试过cpu6项供电都正常  详情 回复 发表于 2025-6-20 12:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-20 09:28:37 | 只看该作者 �
也可能是内存哦
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-20 08:55:21 | 只看该作者 �
直接换u试啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-22 17:23:45 | 只看该作者 �
内存换了没有,有可能是CPU问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-22 18:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是板载内存的,定了cpu还没到
发表于 2025-6-22 19:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不像cpu问题,内存顆粒比较大
发表于 2025-6-22 20:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存问题一样
发表于 2025-6-22 20:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是内存问题,板载8个颗粒,海力士的单个2 G,不知道是那一个坏了,还是全换?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-22 20:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是每次冷机开机正常,温度起来就花了,重开就马上花了,或不显
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-23 07:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷机的时候开机给内存加热,看看会不会立马花屏,就可以判断了
发表于 2025-6-23 07:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存颗粒导致的
回复 支持 2 反对 0
