查看: 883|回复: 1
机械革命极光pro充电异常
发表于 2025-6-19 09:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命极光pro笔记本电脑,故障现象为:能充电但充不满,有时候停在百分之6,有时候可以到百分之40,不固定停止充电,但充电电流正常。经查找发现场效应管 b1d7.图123阻值偏低。更换后恢复正常。第一次发,希望对老铁们有所
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-6-19 09:37:51 | 只看该作者 �
如果是不充电的故障,可能会更好修一些
