- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-10
- 精华
故障:开机白屏
白屏说明显示器的以下部位有问题:
1、接口电路;
2、(显示器)主板控制主芯片;
3、3.3V电源电路故障,例如稳压器损坏;
4、液晶屏没有工作,一般是+5V供电电路缺失;
5、行、场信号异常;
图一:
该显示器是外接的12V 4A电源,先开壳吧 一翻折腾后发现该屏以是维修过的了,驱动板被换成 LVDS接口
的通用驱动板。
屏线接口处烧黑了 好像是什么原件给烧爆了,测量屏线红+5V 无电压,这下知道这个白屏的原因了,是屏无电压出入 屏没有工作,
一时不知道怎么办了 ,想了半天 既然是+5V没有电压输入 能不能飞根+5V 跳过某个原件直接给屏供电。
于是从屏线红线针脚出跑线拉了条5V直达。(图片传不上了,不知原因)焊接好后开机测试 正常显示 。可又怕飞线会引起再故障
开机给他烧吧,烧了10多个小时没有故障出现,大概可以断定修复完成。就给用户取回家了,如果不久后用户又返修的话,就直接换
块驱动板完事。。。。
写的不好 请见谅!
