查看: 1750|回复: 9
谁来救救我的IBM啊
发表于 2010-9-20 12:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己家里在用的一台IBM T40今天开机怎么都不会来了,问题是开机4秒钟保护,打开机器看了下也没什么烧掉的,大概测了下也没短路的,裸板开机还是保护(排除散热问题)。
吧内存拔掉上诊断卡开机不掉电了跑E1,证明CPU是工作的,在吧内存插上去一路跑,跑到46掉电,反复开了几次都是这样的,不插内存就不掉电,跑46应该内存也过了,量了下显卡供电1.8,打了下显卡后面电容对地阻值也没见短路,靠/火大了上土炮加上我的850风枪对着显卡狂吹了一会,冷却后上电还是一样掉电,接着干了北桥也一样,还是跑到显卡掉电,没辙了我 那位大侠救命啊!!
发表于 2010-9-20 12:52:48 | 只看该作者 �
发给我来帮你修   查下公共点上面那个保险电阻有没有坏
发表于 2010-9-20 16:29:46 | 只看该作者 �
保险电阻我都测过了啊  没问题  而且在待机下显卡BGA还会发出吱吱的电流声,是怎么回事啊。 主电源电路3.3V 输出2.8正常吗?
发表于 2010-9-20 16:32:59 | 只看该作者 �
显卡问题不要乱修
发表于 2010-9-20 16:38:14 | 只看该作者 �
主电源3.3V输出2.8肯定是不正常的
发表于 2010-9-20 16:57:55 | 只看该作者 �
代码跑到哪里了,是不是有一长二短的报敬声啊,是的话,那就是显卡的问题了
发表于 2010-9-20 17:17:36 | 只看该作者 �
回复 永辉电脑维修 的帖子
2.8V不正常该怎么查啊  是哪个给电压拉低了啊 主供电电容我都换过了 电阻也查过了没问题
发表于 2010-9-20 20:42:05 | 只看该作者 �
T40最容易显卡出问题
发表于 2010-9-20 21:15:29 | 只看该作者 �
显卡问题可能性很大。
发表于 2010-9-20 21:34:22 | 只看该作者 �
注意 屏线接口 边边上的 一个保险  我修到过一台 跑 48 掉电   掉到 00  拔电源重插才有待机的
