查看: 4284|回复: 8
主板集成网卡问题, 右下角打叉? ~~~●■※
发表于 2010-9-19 20:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的集成网卡是SIS, 本来好好的, 突然上网见右下角打叉,
显示"网络电缆没有插好", 中兴的modem没有亮灯, 换了网线也不行,
后来用了外置的的Realtek网卡,就能解决了.
请问那个主板集成的网卡什么问题? 还是中兴路由问题?
发表于 2010-9-20 16:23:16 | 只看该作者 �
我有一块华硕的主板A8N5X也是这样,重启多次,就能上网,有时显示连接上了,但都不能上网,还要研究当中!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-20 08:45:31 | 只看该作者 �
网卡有可能是雷击坏了,开机时网卡有没有 发热异常?如果用独立网卡,最好把集成的从CMOS里屏蔽掉。
发表于 2010-9-20 00:02:43 | 只看该作者 �
用测线仪测网卡接口
发表于 2010-9-19 22:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-19 22:03:51 | 只看该作者 �
是不是雷击的啊,或者是网卡口有问题啊
发表于 2010-9-19 21:44:23 | 只看该作者 �
驱动卸载了重启, 如果是modem问题, 那为什么加了新的外置网卡又没事?
发表于 2010-9-19 21:17:15 | 只看该作者 �
路由的问题
发表于 2010-9-19 21:14:51 | 只看该作者 �
是不是你驱动出问题了
