查看: 2545|回复: 2
优派19寸E90f纯平显示器通病
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-13 09:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
本人这有7台优派19寸E90f纯平显示器,有两台是线路板给烧穿的,线连好就OK了,还有5台故障现象一样,都是开机听到沙下就停,沙下就停一直这样,拆开机,测主供电电压在0V~50V跳.50V时听到沙的声音有高压,断开二次电源.在一次电源处接假负载,测电压还是在0V~50V跳,确定一次电源有问题,再测TL3842的7脚在11V~16V跳,8脚也在0V~5V跳,换了7脚的220uf/25v电容跟TL3842没好,断开8脚测有稳定5V输出,有修过这款机的请指点下,谢谢了.
发表于 2007-12-13 10:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
断开主电还是跳压,那就继续断其他路供电--12V等。看断哪路不跳,那就是这路负载有问题,另外你的3842应该是正常的。
发表于 2007-12-13 10:24:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
开关电源电路带光耦的吗?
若是有光耦的重点查下
