查看: 2389|回复: 0
惠普V3000开机报警
发表于 2010-9-18 18:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      惠普V3000开机报警,属一长两短,屏幕没有显示,一看到这种现象心里就暗自高兴这不是显卡通病吗,跟客户报价客户同意后就把机器放在这里走了。
      客户走之后就开始大显身手,拆开之后就傻眼了,原来是965集成显卡的板子,而且又发现了一个新的现象就是触摸板开关灯和电池充电灯不停地闪烁,就是不显示,同时也有一长两短的报警声,响个不停,把COMS电池拔掉后就能显示了,装上键盘,硬盘进系统试机,谁知卡在滚动条那里进不去,键盘也不管用;最后IO,南桥都换了还是不行,最后刷BIOS后奇迹般的好了,听说INTEL965集成显卡的BIOS容易坏,不知兄弟们遇到过没有,进来交流一下,以后免得走冤枉路。
