ZXCVWtest
查看: 2630|回复: 2
富士康给清华同方代工的865M主板上多余的二极管作用求解
发表于 2010-9-18 00:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一块富士康给清华同方代工的865M主板,故障为不上电,测上电条件:A14 有3.3V,开机排针有3.3V,晶振有压差,电池有3.2V,唯独跳帽处电压为0.2几V,明显偏低,于是乎主板顺理成章的不触发。
拿掉跳帽,测1脚有3.3V,竟然可以触发了,并且正常点亮。接上跳帽就不能上电,于是跑线2脚,发现到一二极管处后竟然跑不下去了,过孔跑到主板背面竟然是空点。于是把这个二极管拿掉,把跳线跳上1 2脚,发现电压上来了,主板可以正常点亮,并且使用正常;找了个普通的二极管换上,电压又没了。
气起来干脆就不用这个二极管了,烤机两小时,一切正常。拔掉电源线半小时,CMOS也能保存。很奇怪这个二极管是设计来做什么用的?求解!
发表于 2010-9-18 09:30:20 | 只看该作者 �
你只有把电路画出来才能分析出它的作用。
发表于 2010-9-18 09:56:07 | 只看该作者 �
跳线到二三试过吗
跳二三同样不能上电  发表于 2010-9-18 12:28
