ZXCVWtest
查看: 3972|回复: 36
技嘉怪病!
发表于 2010-9-15 19:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了块主板  内存供电的原因  修好了  装到主机里怎么点也不亮 ,只好拆下来 ,这次北桥又虚了    真是无语了  烤了遍桥  哎  直接嗝屁了   南桥挂了  !   啥原因呢  望维友们  给予解释!
发表于 2010-9-15 20:06:08 | 只看该作者 �
看不懂LZ到底在说些什么,说是内存供电又说桥挂,无法发表!!!!
发表于 2010-9-15 20:20:16 | 只看该作者 �
南桥虚焊,在你烤的时候短路导致烧南桥
发表于 2010-9-15 20:35:46 | 只看该作者 �
焊北桥怎么把南桥搞挂呢,不明白 ?
我试过换电容后不装机箱ok,装进机箱就没复位了,拆下来测试也没复位了,我就想不明白了。
发表于 2010-9-15 20:55:32 | 只看该作者 �
应该是主板和机箱短路造成的
发表于 2010-9-16 00:30:53 | 只看该作者 �
回复 BGA明晰 的帖子
温度没掌握好挂了吧?说说你干桥的温度是多少干的。
发表于 2010-9-16 12:19:57 | 只看该作者 �
更晕啦  一个  一个来
发表于 2010-9-16 12:28:47 | 只看该作者 �
难道是烂脚疤?越搞越来越大?
如果当初能确定是内存供电的问题,又何来的北桥虚焊?南桥烤爆?
重新检查吧,不行就送修。
发表于 2010-9-16 13:50:03 | 只看该作者 �
怎么动不动又加焊桥.重做桥的.郁闷,这样修板还有价值修么,
发表于 2010-9-16 16:59:24 | 只看该作者 �
唉呀  地方的 不赚他  赚谁
发表于 2010-9-23 21:59:32 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。谢谢
发表于 2010-10-6 16:54:10 | 只看该作者 �
说清楚点,都不知道说什么
发表于 2010-10-6 17:11:11 | 只看该作者 �
不知道在说什么,这种不稳定的问题,要多试机。
发表于 2010-10-6 19:41:15 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
原因很简单,笔记本上经常遇到这种情况。。是不是板上那里和机箱上的金属接触短路了?
发表于 2010-10-6 20:31:39 | 只看该作者 �
我也遇见过     南桥烧后    我把南桥也换了      还试不行       我估计应该是北桥问题     后来没时间再搞了       就报废了
发表于 2010-10-6 22:55:11 | 只看该作者 �
LZ修板好有性格啊
能从内存修到爆,呵呵,学习!
发表于 2010-10-29 13:24:42 | 只看该作者 �
这样的话 买新板算了!
发表于 2010-10-29 15:06:00 | 只看该作者 �
更晕啦  一个  一个来
发表于 2010-10-31 09:31:31 | 只看该作者 �
到底是内存那的问题还是南桥的问题
发表于 2010-10-31 11:00:39 | 只看该作者 �
南桥都挂了   说别的也没用了   先换南桥吧   肯定是你温度太高了  把桥烤酥了  哈哈
