查看: 1655|回复: 8
戴尔D600,开机掉电,但拿手摸主板地,就不掉,怎么解决?
发表于 2010-9-15 16:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿手摸着串口铁壳或者摸着主板的地,就能上电,高手给说一下,怎么才能解决呀。
发表于 2010-9-15 19:15:12 | 只看该作者 �
那位碰到过,给解答解答。
发表于 2010-9-15 19:27:40 | 只看该作者 �
主板有虚焊呀,放到烤箱烤一下
发表于 2010-9-15 19:55:28 | 只看该作者 �
还有这种问题啊  。。。你确定你只是摸地没有摸其他的地方吗?帮你顶下  等答案
发表于 2010-9-15 21:15:17 | 只看该作者 �
是不是电源接口虚焊引起的,碰到过D600网卡问题掉电的!
发表于 2010-9-15 22:18:27 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
一加焊过,现在有点怀疑是不是又断线的地方,好像不好找。
发表于 2010-9-15 22:25:21 | 只看该作者 �
现在机子按着显卡上方一个小黑芯片处开机2个小时没问题,但关机后再开机就得达地才能开机。
发表于 2010-9-15 22:33:18 | 只看该作者 �
呵呵 ,这个问题我遇到过,没修得好,是HP 的6535,都检查过了,就是要手摸才能开机,把手拿开,就又掉电了。怀疑主板里面断线了。没办法解决。看那位师傅能有新的结论。
发表于 2010-9-15 23:50:29 | 只看该作者 �
网卡虚焊啦
