查看: 1812|回复: 3
海尔w66用适配器开机正常,用电池开机在开机画面掉电
发表于 2010-9-15 14:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔w66用适配器开机正常,用电池开机在开机画面掉电,可能是哪的问题?
发表于 2010-9-15 15:39:19 | 只看该作者 �
电池应该坏了
发表于 2010-9-15 15:45:05 | 只看该作者 �
  先换 个电池 然后看看适配器检测和电池检测信号
发表于 2010-9-15 16:11:20 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
