查看: 11129|回复: 36
按摩椅的维修,(9月17日晚有更新,断轴电机已修好了,图片在26楼。)
发表于 2010-9-14 22:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一朋友来电说他的按摩椅不能正常开机了,找来厂家的维修员看了看说换一根1米多长的排线就好了,要价1200元,结果换线后故障以旧。又说主板坏了,得2400元,我朋友没有修了,给我打电话让我过去看看。呵呵,第一次修这种东东,下午3点多去了库房见到已拆开的椅子,没有弄过这东东,先通电看了下,根据控制器上的提示查了下所有电机都转动灵活,朋友说厂家说是主板坏了,然后就陷入了对主板的研究中。。。。。。。。一个下午就这样过去了,最后还是断定在电机部分,可哪个电机都是转动灵活的,测量也没有断路的。晕啊。。。。。。。。。。。。。。历经多次研究后终于确认了那个提示的电机所在,是一个110V的交流电机,可无论测量还是手转都断定是好的。换电容也不行,真无奈啊,只能拆开看看了,结果朋友那里没有内六角只好带回家弄了,呵拆开一看却是转子的轴给断了,真晕啊,这电机也不知那能买到。断轴电机已被我修好了,大家看看14楼和16楼,
参与人数 1下载分 +60 收起 理由
yzz163 + 60 原创内容
本文由 会员200726 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-14 22:02:42 | 只看该作者 �
下文呢!发张图看看
发表于 2010-9-14 22:03:12 | 只看该作者 �
回复 杨方斌 的帖子
    图片为什不能上传
发表于 2010-9-14 22:16:05 | 只看该作者 �
那估计是你朋友坐上面XXOO搞坏的吧?
这万把块的玩艺质量也太次了吧,看来某些国产货的质量还真的信不过,要么就是设计问题,超出马达机械负荷(如过流,堵转保护),要么就实在是这马达质量太差了。
发表于 2010-9-14 22:28:49 | 只看该作者 �
可以看看洗衣机和缝纫机电机有没有差不多的,如果找不到我有个建议就将转子杆上的各个轴承,和线包取下来,然后找车工看下是多少号的钢材.比着加工一根就行.不过麻烦点可能要重新缠线包,我以前做过钳工对机械加工有点了解,所以让车工扯根电机杆应该不是什么难事
发表于 2010-9-14 22:28:55 | 只看该作者 �
图大了就传不上来了,论坛对图片的限制比较变态,瘦身看看吧
发表于 2010-9-14 22:33:27 | 只看该作者 �
修好了吗   ?
发表于 2010-9-14 23:45:54 | 只看该作者 �
是胖子就不要再椅子上搞嘛
发表于 2010-9-15 01:01:45 | 只看该作者 �
这玩意是皮带带动还是齿轮带动的?看看能不能改一个上去,,
这个电机要受那么大的力吗,,,,是不是本身质量太差了,,,修了这么久跟电有关的东东,第一次见那根轴断的!
或者拿去专门修马达那去,,看看能想什么办法......
那个厂家售后服务的也太黑了,,那条友仔想黑你朋友钱,,,1200还不想赚,还想黑2400,,,,,!!!
就算那个东东一W块钱,修一次就要10%的费用都可以了!!那个马达,去生产厂家买,,可能就几十块钱的事!
你以为是电风扇的马达啊  发表于 2010-9-15 11:12
发表于 2010-9-15 01:21:56 | 只看该作者 �
感觉还是找做机械的,加工一个成本合算
发表于 2010-9-15 11:16:22 | 只看该作者 �
  不好整 焊起来可以 同心很困难的 如果按照折断的印迹焊看有没有可能
发表于 2010-9-15 11:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-15 11:53:19 | 只看该作者 �
这个就是传说中的“电椅”了
看这家伙可不是省电的主
想看看那根根1米多长的排线
发表于 2010-9-15 22:05:57 | 只看该作者 �
电机轴断了,在装轴承的地方断的(正好从装配E形卡扣的槽中断了),看样子轴应是原本就有缺陷,经过几年的出力给断了。现在我已把他修好了,别不信电机的断轴真的被我修好了,没有去找人车,也没有买,就那么经过一番努力给修好了,大家开动脑筋想想,我是怎么修好的?明天下午准备给装机试验,肯定电机是没问题了,到时我会发贴给大家看的,大家从下图中看看,,你有什么办法把那断轴的电机给修好。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-15 22:16:45 | 只看该作者 �
看图片上,电机型号是: YN-80-20,1250转,应该能买到吧。
发表于 2010-9-15 22:20:57 | 只看该作者 �
这是已修好的电机。
发表于 2010-9-15 22:22:22 | 只看该作者 �
回复 yzz163 的帖子
已修好了,只用了点时间,别的就没有了。
发表于 2010-9-15 22:39:11 | 只看该作者 �
换了一个轴?手上刚好有一样的?
发表于 2010-9-15 22:50:47 | 只看该作者 �
是把那个轴承移过来断的地方,断的地方风好卡在轴承中间,,是不是这样??
发表于 2010-9-15 22:56:24 | 只看该作者 �
总不至于502吧
