楼主: jjt2663
按摩椅的维修,(9月17日晚有更新,断轴电机已修好了,图片在26楼。)
发表于 2010-9-15 22:58:44 | 只看该作者 �
回复 jjt2663 的帖子
是不是把那断了的那边的轴承,移过去点,让断的那部分卡在轴承中间,如果安装好外壳够位子的话,别的地方都不用动,那个轴两边用电焊点死!打磨光滑,,应当可以吧
!!否则的话很难找到一转子和轴一样的来代换!!!
修好那根轴,稳定不,,关键是,别搞两搞又坏了!!要受力才行啊!!
个人看法,期待高手,
跟楼主学一招,,,!!!
发表于 2010-9-16 06:14:16 | 只看该作者 �
把断主轴上车床,用钻在轴心打出定位孔,断轴面处延边用沙轮机45度角打磨,拆断钻头当定位销,填焊一圈后再上车床光轴.......不知对否.......
发表于 2010-9-16 11:26:36 | 只看该作者 �
想看看到底是怎么修好轴的!
发表于 2010-9-17 18:54:16 | 只看该作者 �
回复 jjt2663 的帖子
   怎么修好的。楼主,,把过程给我们讲一下,,,可靠稳定吗?
发表于 2010-9-17 20:50:10 | 只看该作者 �
基本原理就是这样的。你好聪明啊,有前途。。。。。。。
发表于 2010-9-17 21:05:13 | 只看该作者 �
断轴转子完美修复方法:       此电机是110V的通轴电机,在本地不好买,经拆开目测是皮带轮侧的轴断了,且轴承与轴是过盈配合,何不利用轴承与轴的过盈配合把断轴连起来呢?完全可行,修复后只要把皮带轮和散热风扇互换位置安装就行了.
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
猪头四 + 4 原创内容
大只佬 + 10 很好!
宇光 + 2 有价值资料
发表于 2010-9-17 22:43:24 | 只看该作者 �
你那个断的地方,卡在轴承中间,两边不点住的话,,可靠性强吗?还有,,转久那个铁皮卡住的会掉出来吗??
另外,转子换了一个方向,,应当会反转啊!!??
发表于 2010-9-18 17:23:17 | 只看该作者 �
你那个断的地方,卡在轴承中间,两边不点住的话,,可靠性强吗?还有,,转久那个铁皮卡住的会掉出来吗?? ...
laiguod 发表于 2010-9-17 22:43
呵,你有所不知吧,在这里轴承与轴是过盈配合,就是轴承的孔径小于轴的直径,装配后轴承在轴上的相对位置是不会变的,铁皮做的支撑仅是以防万一而设的,基本没有作用。另这是交流电机,转子的转向由定子的旋转磁场的方向决定。
发表于 2010-9-18 17:26:50 | 只看该作者 �
楼主 你 太强了,如果想学到你这种高手水平,需要看写什么书呢?
欧阳老师 发表于 2010-9-17 23:11
哦,这个就不好说了,反正学无止境,学得多了总比不学强点吧,
发表于 2010-9-20 09:38:21 | 只看该作者 �
我们这边有个工厂在生产,最便宜的都是几万块啊,上面功能太多了,影音娱乐具全啊,躺在上面那才叫享受
发表于 2010-9-20 11:49:59 | 只看该作者 �
事实证明  最好不要再按摩椅上00xx
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
宇光 -10 技术区严禁无价值内容,3次以上不听劝阻,禁止 ...
发表于 2010-9-20 21:20:29 | 只看该作者 �
太强悍了,佩服啊。真是带电的什么东西都会修
发表于 2010-9-21 09:01:13 | 只看该作者 �
楼主不是搞机械的,都能修好,不错。
实际是那个是可以加工一个孔,做定位,在打坡口,焊接好,就OK了。轴承的安装如果要过盈配合,估计得热套了(如果需要经常拆装,搞一个紧一些的过渡配合就可以了)。卡簧也不能少哦,不然轴承容易偏移。
对于电机的正反转,在风扇位置找个软的东西进去档一下,一般都是顺时针转动的。也有反转的电机,用在特殊场合,不做考虑
发表于 2010-9-21 14:31:30 | 只看该作者 �
我还修过挖机主板
发表于 2010-9-21 20:29:48 | 只看该作者 �
去车床补下再车下轴半个小时就搞定了吧
发表于 2010-9-24 12:49:35 | 只看该作者 �
楼主最好多做做老化测试,看看性能稳定不稳定。
发表于 2010-10-8 18:58:09 | 只看该作者 �
我觉得还是上车床车一下才稳当。
